SDR Console stoppt sporadisch
Moin Leute,
Ich habe ein Problem mit der Software SDR Console v3.
Der Empfang stoppt einfach so, muss dann erst auf den Stop Button und dann wieder den Start Button klicken.
Das ganze läuft auf einem Mini Pc die Auslastung CPU und RAM ungefähr bei 50 - 60%..
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Wie gesagt die Zeit ist immer ganz unterschiedlich ,mal nur par Minuten mal ein par Stunden..
Wünsche euch einen tollen Tag!
langdrahtfunker
Re: SDR Console stoppt sporadisch
Mini PC = Barebone?
Genügend Leistung hat dein PC?
Lars
Lars
Habe ein von Orbsmart AW-06 Plus. System Infos im Anhang.
Ich befürchte fast, dass er zu wenig Leistung hat...
Gibt es eine alternative Software die weniger Leistung braucht?
- 20200124_193318.jpg (108.68 KiB) 10738 mal betrachtet
langdrahtfunker
Kann gut möglich sein. Daher verwende ich lieber HDSDR.
http://www.hdsdr.de/
das Steuereich nahe zu nur mit der Tastertur. Wenn du deine Einstellungen gefunden hast, dann schalte bei Option -> Visualization -> Show upper Display und Show lower Display dann deaktivierst du die ganzen Darstellungen und hast nur noch das main Bild.
Deine CPU würd sich freuen.
Lars
Lars
Danke für den Tipp!
Habe mir die Software gleich mal installiert, CPU Auslastung ist deutlich besser.
Nur komme ich mit den Einstellungen nicht zurecht...
Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen?
Die .dll habe ich schon drin und der Stick läuft.
Danke
Ron
Ich habe das ganze mal beobachtet und festgestellt, dass der Empfang auch bei einer CPU Auslastung von ca. 30% abbricht.
Kann es sein das der Stick defekt ist?
Habe jetzt SDRsharp, SDRconsole und HDSDR probiert überall das selbe Problem.
Danke
Ron
langdrahtfunker
Naja möglich ist alles.
Was verwendest du den?
Lars
Lars
Ich benutze diesen Stick:
Andoer® Tragbarer Mini Digitaler TV Stock USB 2.0 DVB-T + DAB + FM + RTL2832U + R820T2 Unterstützung SDR Stimmer Empfänger https://www.amazon.de/dp/B013Q94CT6/ref ... lEbFE36MGC
Neue Erkenntnis, Stick läuft am Laptop ohne Probleme.
USB Ports beim Mini Pc defekt? Oder Probleme beim Treiber?
Kann ich das Problem noch weiter eingrenzen?
langdrahtfunker
Nun Ja es kann wie immer alles sein.
Treiber, Powermanagment im Bios und und und.
Wenn es auf dem Notebook lief, was würde da gegen sprechen dein Bosmon auf das Notebook zu spielen?
Der Stromverbrauch ist ja auch gering.
Mein Setup...
Netbook (Intel Atom 1.7GHz) 2GB SSD 120GB
Win7
VirtuellCable
SDR Stick mit Zodiac Treiber
HDSDR (Admin rechte)
POC32 (Admin rechte)
BOSMON (Admin rechte)
für die Fernwartung gerne TeamViewer mit festen Passwort oder VNC
Lars
Mein Setup...
Win7
VirtuellCable
Lars
Es läuft auf dem Notebook sehr gut. Werde es jetzt erstmal so lassen.
Wenn ich mal wieder viel langeweile habe, versuche ich den Fehler am Mini PC zu beheben.
Vielen Dank für die Unterstützung!
Gruß Ron
Gruß Ron
