Bosmon zu Pushover weiterleiten
Fabi283
Beitrag von Fabi283 »
Guten Abend,
ich würde gerne alle über Bosmon empfangene Daten als Meldung direkt an Pushover weiterleiten... ich habe bereits das Forum hier durchsucht, allerdings keine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung gefunden und verzweifle langsam ein wenig.
Hat jemand einen Link, was genau ich tun muss, um meine Alarme an Pushover weiterzuleiten. Bei Pushover bin ich bereits angemeldet, auch ein Gerät zum Empfangen ist bereit. API-Key und User-ID liegen vor.
L@mmch3n
Re: Bosmon zu Pushover weiterleiten
Beitrag von L@mmch3n »
Guten Morgen
https://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?t=3456
Datei - Einstellungen - PushDienst - Hinzufügen
Account bearbeiten - Einstellungen
Account bearbeiten - Anfragen
application/x-www-form-urlencoded
token=%field1%&user=%address%&title=%title%&message=%message%&sound=%field2%&priority=%field3%&retry=%field4%&expire=%field5%
Account bearbeiten - Script
public static bool ProcessResponse(int httpCode, String[] header, String content, out String result) {
using (System.Xml.XmlReader reader = System.Xml.XmlReader.Create(new System.IO.StringReader(content))) {
while(reader.Read()) {
if (reader.NodeType == System.Xml.XmlNodeType.Element) {
if ((reader.Name == "status") && (reader.ReadInnerXml() == "1")) {
result = "OK, Nachricht übermittelt.";
return true;
} else if (reader.Name == "error") {
result = "Fehler: " + reader.ReadInnerXml();
return false;
result = "";
return false;
public static void PrepareVariables(System.Collections.Generic.IDictionary<String, String> variables) {
String value;
if(! variables.TryGetValue("message", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
variables["message"] = "Keine Meldung";
if(! variables.TryGetValue("title", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
variables["title"] = "Kein Titel";
Account bearbeiten - Felder
Zuletzt geändert von L@mmch3n am 17. Aug 2020, 07:44, insgesamt 2-mal geändert.
L@mmch3n
Bearbeiten - Benutzerverwaltung - Hinzufügen - Einstellungen
Ein Feld für Pushover definieren
Bearbeiten - Benutzerverwaltung - Hinzufügen - Gerät
Ein Gerät für die Benachrichtigung anlegen und bei der Adresse den Wert eintragen
Bearbeiten - Telegrammereignisse
Neues Telegrmmereignis anlegen. Und bei Aktionen den PushDienst Hinzufügen
Ereigniss bearbeiten.PNG (12.59 KiB) 17342 mal betrachtet
L@mmch3n
Schau Dir mal mal, als altervative folgende PushDienste an:
https://www.pushsafer.com/
https://bosnotifier.de/
Fabi283
Hallo L@mmch3n,
Vielen Dank, es hat geklappt. Gibt es eine solche oder ähnliche Anleitung auch für das Senden von Psuh-Nachrichten an einen Telegram-Bot? Bzw verzweifle ich gerade daran, einen Bot bei Telegram einzustellen ;)
firemaster
Beitrag von firemaster »
der Versand funktioniert mittlerweile, aber es kommt folgende Fehlermeldung:
"Fehler beim Verarbeiten der Push Nachricht: Ungültige Daten auf Stammebene. Zeile 1 Position1
Könnt ihr was damit anfangen?
Danke im Voraus.
Opsec
Beitrag von Opsec »
Ja,:
bosmon hat geschrieben: 21. Feb 2013, 18:05 Hallo,
ich habe mir das noch einmal angeschaut. Pushover, so wie Du das benutzt, gibt Daten im JSON Format zurück, BosMon erwartet aber das XML-Format, also bitte
https://api.pushover.net/1/messages.json
durch
https://api.pushover.net/1/messages.xml
ersetzen. Damit sollte die Fehlermeldung "Ungültige Stammebene..." verschwinden.
