BOSNotifier2 Adresse mit übergeben
mmo
Beitrag von mmo »
ich möchte die Adresse die ich per Regel aus dem Telegramm auslese gerne an BOSNotifier2 übertragen dazu habe ich das Script angepasst:
gatewaykey=%address%&message=%message%&headline=%title%&street=%koordinaten.strasse%&haouseNo=%koordinaten.hausnummer%&zipCode=%koordinaten.plz%&town=%koordinaten.stadt%&prio=0&authorization=%field1%
Leider wirft BOSMON wen ein Push getriggert wird folgende Fehlermeldung aus. So recht kann ich das nicht zuordnen warum er das macht.
2019-12-31 18_56_35-BOSMON - TeamViewer.png (14.95 KiB) 7794 mal betrachtet
jemand eine idee ?
danke im vorraus
mmo
L@mmch3n
Re: BOSNotifier2 Adresse mit übergeben
Beitrag von L@mmch3n »
ich habe das gleiche Problem. Hat hier jemand schon eine Lösung ?
Laut der DOKU soll es ja so funktionieren
https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/h ... #variablen
Grüße und Danke
bei einer NotFoundException wurden Variablennamen benutzt die nicht existieren. Bitte nur diese Variablennamen nutzen: https://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/ho ... #variablen
L@mmch3n
die Variabelen, aus der DOC habe ich genutzt, aber trotzem funktioniert es nicht.
gatewaykey=%address%&message=%message%&headline=%title%&prio=0&authorization=%field1%&street=%koordinaten.strasse%&houseNo=%koordinaten.hausnummer%&zipCode=%koordinaten.plz%&town=%koordinaten.stadt%
Es löst die Variabeln einfach nicht auf.
WhatsApp Image 2020-08-30 at 16.53.01.jpg (44.36 KiB) 6932 mal betrachtet
die Variablen funktionieren im Ereignis selbst (im Textfeld und in der Titelzeile), nicht in den Push-Einstellungen.
L@mmch3n
Hallo, so ich habe die Variabeln jetzt in der Nachricht eingefügt, und ja Sie werden nun auf gelöst.
Jetzt ist nur das Problem das, ich die Schlüsselwörter der API nicht übermitteln kann.
Die Frage ist jetzt wie wurde das PluginPorgrammiert, ich würde es so machen
var client = new RestClient("https://api.bosnotifier.de/messages");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Authorization", "Bearer PmalNtouuTlblLmFSYfltlKSVwrDTEAx");
request.AddHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
request.AddParameter("title", "TITLE");
request.AddParameter("group", "ID");
request.AddParameter("text", "NACHRICHT");
request.AddParameter("street", "Musterstraße");
request.AddParameter("houseNo", "4");
request.AddParameter("zipCode", "38xxx");
request.AddParameter("town", "Braunschweig");
request.AddParameter("country", "Deutschland");
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
Somit kann ich die Schlüsselwörter (street, houseNo, zipCode, town, contry) ja nicht übertragen.
Eine Idee wie man das am besten Lösen könnte ?
L@mmch3n
Guten Morgen,
das Thema hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe es jetzt gelöst. Zwar nicht schön, aber es Funktioniert.
Ich habe für das Übertragen der Adresse jetzt die Felder %field2% bis %field3% genutzt.
Als nächstes habe ich über das Script die Felder mit Informationen versorgt
public static bool ProcessResponse(int httpCode, String[] header, String content, out String result)
  switch(content)
    case "100": result = "OK"; return true;
    case "600": result = "API Schlüssel nicht vorhanden oder nicht korrekt"; break;
    case "700": result = "Gatewaykeys sind von unterschiedlichen Nutzern"; break;
    case "800": result = "Kein Gatewaykey übergeben"; break;
    case "900": result = "Keine Nachricht übergeben"; break;
    default: result = content; break;
  return false;
public static void PrepareVariables(System.Collections.Generic.IDictionary<String, String> variables)
  String value;
  if(! variables.TryGetValue("title", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
    variables["title"] = "Kein Titel";
  if(! variables.TryGetValue("message", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
      variables["message"] = "Keine Meldung";
  else
      String[] koordinaten = variables["message"].Split('#');
      variables["message"] = koordinaten[0];
      if(! variables.TryGetValue("field2", out value) || koordinaten[1].Trim().Length == 0)
          variables["field2"] = "Keine Strasse";
      else
         variables["field2"] = koordinaten[1];
      if(! variables.TryGetValue("field3", out value) || koordinaten[2].Trim().Length == 0)
          variables["field3"] = "keine Hausnummer";
      else
          variables["field3"] = koordinaten[2];
      if(! variables.TryGetValue("field4", out value) || koordinaten[3].Trim().Length == 0)
          variables["field4"] = "Keine PLZ";
      else
          variables["field4"] = koordinaten[3];
      if(! variables.TryGetValue("field5", out value) || koordinaten[4].Trim().Length == 0)
          variables["field5"] = "Kein Ort";
      else
          variables["field5"] = koordinaten[4];
Zum Schluss werden die Werte im Parameter übergeben
gatewaykey=%address%&message=%message%&headline=%title%&prio=0&authorization=%field1%&street=%field2%&houseNo=%field3%&zipCode=%field4%&town=%field5%
Im Ereignis wird über den Text die Meldung und die Koordinaten nun übertragen, und im Script entsprechend wieder zerlegt. Als Trennzeichen habe ich # genutzt.
%meldung%#%koordinaten.strasse%#%koordinaten.hausnummer%#%koordinaten.plz%#%koordinaten.stadt%#%koordinaten.land%
Wie schon gesagt, nicht schön aber es funktioniert.
