[ERLEDIGT] Registrierung
Re: Registrierung
Thors1012: Du hast eine neue Mail mit Registrierungsinformationen bekommen, ich befürchte der Umlaut im Name war schuld
Re: Registrierung
Aber ich kann die Aktivierung ja gar nicht starten..., was hat das mit den Umlauten zu tun?
Die Datei-Größe is bei mir exakt 5.062.955 Bytes, das ist i.O.
Einloggen hier im Forum ging auch problemlos...
Nur die Aktivierung hängt...
Zuletzt geändert von Thors1204 am 28. Dez 2009, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Registrierung
Krausi: Vielleicht einmal mit anderem Browser probieren ? Unter Umständen macht der Browser-Cache Ärger.
Zum Forum: Da kommt eine Bestätigungsmail die einen Link beinhaltet der angeklickt werden möchte, dann sollte das Einloggen auch funktionieren.
Re: Registrierung
0x0005 besagt, Registrierungsinformationen fehlerhaft.
Da testet man ewig lang und trotzdem geht nix, super.
Damit alles sauber und clean ist: Bitte das Programm einmal über die Systemsteuerung deinstallieren und danach neu installieren.
Dann sollte die Activation.exe gestartet werden und dort die Registrierungsinformationen eintragen.
(Beim Starten der Activation.exe darf kein Fehler 0x00005 kommen).
Und dann sollte das auch endlich funktionieren
BosMon
BosMon
Gast
Re: Registrierung
Guten Tag,
bei mir hat die Registrierung super geklappt, vielen Dank.
Jetzt muss nur noch die Dokumentation ein wenig reifen, gibt ja sehr viele Einstellmöglichkeiten
Bye
Mike
Bye
Mike
Re: Registrierung
Ok, hab das Programm über die Systemsteuerung deinstalliert. Danach Rechner-Neustart.
Programm erneut heruntergeladen, Größe hat gestimmt.
Installation nach Vorgabe. Beim Starten der Aktivierung dann der bekannte Fehler 0x005...
was läuft da schief...
sebi112
Re: Registrierung
ich bekomme auch immer den Fehler: 0x0005 beim starten der Aktivierung oder des Programms unter windows 7
Re: Registrierung
die Probleme bei der Aktivierung unter Windows 7 sollten nun mit Version 0.9.0a behoben sein.
Die aktuellste Version von BosMon ist unter
http://www.bosmon.de/download-files/
zu finden.
BosMon
zu finden.
BosMon
Re: Registrierung
Registreiung im Programm hat jetzt geklappt!
gast
Re: Registrierung
hallo zusammen
also. bei mir funktioniert weder die anmeldung im forum, noch die aktivierung des programmes. ich bekomme ne fehlermeldung nach dem starten des aktivierungs-progs.
CreateProcess schlug fehl; Code 14001
Diese Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil die Anwendungskonfiguration nicht korrekt ist. Zur Problembehebung sollten Sie die Anwendung neu installieren.
ich bin aber schon die ganze zeit am installieren. schon mindestens 5 mal. und hab jedes mal neu heruntergeladen. mit firefox ind i-exlorer.
gruß hercules
gruß hercules
