POCSAG funktioniert nicht am Line in
Shreg
Beitrag von Shreg »
Hallo, Ich nutze eine Uniden Scanner mit Diskri.Ausgang.
Am Microfoneingang funktioniert es tadellos. Meldungen werden immer vollständig angezeigt. Am Line-In funktioniert es garnicht.
hat jemand eine Idee warum nicht?
Betatester
Re: POCSAG funktioniert nicht am Line in
Beitrag von Betatester »
Mußt es aktivieren in den Soundeinstellungen von Windows.
taube
Beitrag von taube »
Guten Morgen,
habe so ein ähnliches Problem.
Habe es jetzt seit 3 Monaten mit meine normalen PC Soundkarte onBoard mit Line in laufen gehabt ohne Problem. Habe mir jetzt eine Siemens Futuro S400 zugelegt und eine Stereo Soundkarte von Conrad eingebaut mit Line in. Der Pegel wird Angezeit aber es werden keine Telegramme ausgewertet. Liegt das vielleicht an der Soundkarte.
Gruß Taube
Shreg
Beitrag von Shreg »
Betatester hat geschrieben:Mußt es aktivieren in den Soundeinstellungen von Windows.
Er zeigt den Pegel an im BOSMON, also sollte das nicht das Problem sein.
taube hat geschrieben:Der Pegel wird Angezeit aber es werden keine Telegramme ausgewertet. Liegt das vielleicht an der Soundkarte.
Könnte sein, aber mit exakt der selben Soundkarte am Microfoneingang geht ja alles.
Ich möchte den Line in nehmen weil der Scanner sich beim nutzen des Microfoneingang nicht auf Scannen mehrerer Kanäle schalten lässt. (Die Rauschsperre lässt sich nicht aktivieren)
Gruß Shreg
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Mußt mal checken ob du DirectX installiert hast
taube
Beitrag von taube »
Guten Morgen
DirectX muss ich das haben oder muss ich das nicht haben.
und wenn ja wofür ist das????
Gruß Taube
DirectX ist nicht notwendig.
