Hallo, Ich nutze eine Uniden Scanner mit Diskri.Ausgang.
Am Microfoneingang funktioniert es tadellos. Meldungen werden immer vollständig angezeigt. Am Line-In funktioniert es garnicht.
hat jemand eine Idee warum nicht?
POCSAG funktioniert nicht am Line in
Re: POCSAG funktioniert nicht am Line in
Mußt es aktivieren in den Soundeinstellungen von Windows.
Guten Morgen,
habe so ein ähnliches Problem.
Habe es jetzt seit 3 Monaten mit meine normalen PC Soundkarte onBoard mit Line in laufen gehabt ohne Problem. Habe mir jetzt eine Siemens Futuro S400 zugelegt und eine Stereo Soundkarte von Conrad eingebaut mit Line in. Der Pegel wird Angezeit aber es werden keine Telegramme ausgewertet. Liegt das vielleicht an der Soundkarte.
Gruß Taube
Gruß Taube
Shreg
Er zeigt den Pegel an im BOSMON, also sollte das nicht das Problem sein.Betatester hat geschrieben:Mußt es aktivieren in den Soundeinstellungen von Windows.
Könnte sein, aber mit exakt der selben Soundkarte am Microfoneingang geht ja alles.taube hat geschrieben:Der Pegel wird Angezeit aber es werden keine Telegramme ausgewertet. Liegt das vielleicht an der Soundkarte.
Ich möchte den Line in nehmen weil der Scanner sich beim nutzen des Microfoneingang nicht auf Scannen mehrerer Kanäle schalten lässt. (Die Rauschsperre lässt sich nicht aktivieren)
Gruß Shreg
Fuchs
Mußt mal checken ob du DirectX installiert hast
Guten Morgen
DirectX muss ich das haben oder muss ich das nicht haben.
und wenn ja wofür ist das????
Gruß Taube
Gruß Taube
DirectX ist nicht notwendig.
