wenn ich meldenungen an Prowel übergebe besteht dort irgendwie eine möglichkeite diese zu Prorisieren das einige nur angezeigt werden und andere mit Vibration oder Ton dargestellt werden?
Prowel
Re: Prowel
Ja das geht.
Siehe http://www.prowlapp.com/api.php hier.
Quasi musst du bei Datei>Einstellungen>Push/Prowl-Dienste
Prowl Bearbeiten oder neu erstellen.
Dort unter Parameter schreibst du dann den bestehen code rein.
(apikey=%address%&application=bosmon&event=%title%&description=%message%) aber zusätzlich dann noch priority=wunsch Prio.
Also muss es dann quasi so aussehen:
apikey=%address%&application=bosmon&event=%title%&description=%message%&priority=2
Das ist jetz 2 für Emergency
-2 Very Low
-1 Moderate
0 Normal
1 High
2 Emergency
-2 Very Low
-1 Moderate
0 Normal
1 High
2 Emergency
Re: Prowel
Danke für deine Antwort also muss ich bei dem Prowel empfänger der den Prio Alarm bekommen soll in seinem Einstellungsfenster unter Nachricht eintragen?
- Growl_ereignis_bearbeiten.jpg (44.67 KiB) 6009 mal betrachtet
Hartchen
Re: Prowel
Moin!
Verstehe ich auch noch nicht so ganz.
Wenn ich, wie von B0nanZa vorgeschlagen, vorgehe, werden ja alle Meldungen unter der gesetzten Priorität raus gehauen.
Ich möchte es aber von der Meldung abhängig machen, ob es die Pro 1, oder 2 hat.
Wie geht man am Besten vor?
Re: Prowel
einfach ein zweites Ereignis anlegen und dort über ein "Netzwerk" mit einer anderen Prio versenden.
Hartchen
Re: Prowel
Hatte ich mir schon fast gedacht, aber habe auf eine andere Option gehofft.
Leider etwas kompliziert, aber es funktioniert.
Danke.
Danke.
