Fehler Zugriffsberechtigung
Betatester
IN Bosmon Datei->Einstellungen->Zugriffsberechtigungen->Einstellungen kann man da drauf klicken wie man will, es passiert nix.
Re: Fehler Zugriffsberechtigung
danke für den Hinweis. Ist in der nächsten Version gefixt.
Betatester
Kein Problem, dadurch ist aber der Zugriff übers Web nicht möglich. Sollte also schnell behoben werden bevor die ersten Meckerer kommen.
da liegst Du falsch
Die "Einstellungen" zeigen nur eine Datenbankauswahl an.
Was Du meinst findest Du ab dieser Version unter Bearbeiten -> Zugriffsberechtigungen.
da liegst Du falsch
Betatester
Na jedenfalls hat man keinen Zugriff auf den Webserver mit der letzten Version 1_2_2_950 weil man nix einstellen kann.
Die Tabelle "Autoincrement" wird auch nicht beim Update bei bestehenden MySQL-Datenbanken angelegt.
@Betatester: Dort wird man auch nichts einstellen können, das ist so korrekt. Zugriffsbeschränkungen sind unter Bearbeiten -> Zugriffsbeschränkungen einzustellen
@GrossS: Du meinst unter SQLite (eingebaute BosMon Datenbank) geht es, MySQL nicht ?
@bosmon
unter der eingebauten SQL wird es automatisch angelegt richtig aber unter MySQL nicht.
Betatester
Habs nun doch gefunden, danke. Hab die ganze Zeit in Datei->Einstellungen gesucht.
Schönen Sonntag noch
Hallo GrossS,
vielen Dank für den Hinweis. In der neuesten Beta ist der Fehler behoben.
