Fehler Zugriffsberechtigung
Beitrag von Betatester »
IN Bosmon Datei->Einstellungen->Zugriffsberechtigungen->Einstellungen kann man da drauf klicken wie man will, es passiert nix.
Re: Fehler Zugriffsberechtigung
danke für den Hinweis. Ist in der nächsten Version gefixt.
Kein Problem, dadurch ist aber der Zugriff übers Web nicht möglich. Sollte also schnell behoben werden bevor die ersten Meckerer kommen. :D
da liegst Du falsch :D
Die "Einstellungen" zeigen nur eine Datenbankauswahl an.
Was Du meinst findest Du ab dieser Version unter Bearbeiten -> Zugriffsberechtigungen.
Na jedenfalls hat man keinen Zugriff auf den Webserver mit der letzten Version 1_2_2_950 weil man nix einstellen kann.
GrossS
Beitrag von GrossS »
Die Tabelle "Autoincrement" wird auch nicht beim Update bei bestehenden MySQL-Datenbanken angelegt.
@Betatester: Dort wird man auch nichts einstellen können, das ist so korrekt. Zugriffsbeschränkungen sind unter Bearbeiten -> Zugriffsbeschränkungen einzustellen
@GrossS: Du meinst unter SQLite (eingebaute BosMon Datenbank) geht es, MySQL nicht ?
GrossS
@bosmon
unter der eingebauten SQL wird es automatisch angelegt richtig aber unter MySQL nicht.
Habs nun doch gefunden, danke. Hab die ganze Zeit in Datei->Einstellungen gesucht. :D
Schönen Sonntag noch
Hallo GrossS,
vielen Dank für den Hinweis. In der neuesten Beta ist der Fehler behoben.
