ich würde mich freuen wenn es eine Funktion zum Simulieren von FMS und POC Meldungen geben würde. Damit könnte man testen ob Telegrammereignisse funktionieren.
Gruss
Manni
Funktion zum Simulieren von Ereignissen
Re: Funktion zum Simulieren von Ereignissen
Hey,
kannst du doch eigentlich jetzt schon.
Telegrammereignisse -> Telegram generieren. --> Testen
Und schon hast du deine Testfunktion.
Crouchi
Crouchi
nein, ich wünsche mir einen Dialog, wo ich die RIC bzw. FMS Adresse plus Meldung, Status usw. eingeben kann.
Kannst du doch da?
- Bosmon123.JPG (92.54 KiB) 11587 mal betrachtet
Oh sorry, die Funktion kannte ich noch nicht.
Das ist genau das was ich suche.
Danke !
Danke !
Das wusste ich bisher auch nicht und habe es direkt einmal ausprobiert.
Ich habe im Feld "Filter" nichts eingetragen, sondern nur im Feld "Beschreibung" die Aktion "Telegramm generieren" hinzugefügt. Dort habe ich unter einem entsprechenden Ausgabekanal und Telegrammtyp (Pocsag) eine RIC eingetragen und einen Nachrichtentext erfasst. Dann habe ich noch die Aktion "Prowl/Push Nachricht" hinzugefügt.
Nun bekomme ich jedoch pro Sekunde ca 30 Meldungen per Prowl mit dieser Nachricht zugeschickt.
Was mache ich falsch?
Welchen Sinn hat diese Funktion eigentlich genau?
Vielen Dank für eure Hilfe.
meiner Meinung nach hat die Funktion einen Sinn, zum Beispiel ins Telegrammfenster nach einer bestimmten Ric/Alarm noch eine Zusatzinfo zu bringen.
Gegebenfalls aber auch Alarme zu bündeln etc etc.
Oder eben einfach nur um einen Filter oder ein Ereignis auszuprobieren.
Ich mache das eigentlich immer so wie du:
Telegramm generienen --> Beschreibung und Ric eingeben.
Diese Ric in ein neues Ereignis einfügen z.Bsp. Prowl-Nachricht schicken.
Dann den Testbutton bei Telegramm generieren drücken.
Hast du eventuell in den Filter nicht doch noch etwas eingetragen? Oder etwas anderes?
Kann deinen Fehler jedenfalls nicht reproduzieren.
mit freundlichen Grüßen
Crouchi
Crouchi
Nein, unter Filter habe ich nichts eingetragen. Na ja, bisher benötige ich diese Funktion nicht, sodass es nicht tragisch ist
