Fehlermeldung beim öffnen von Bosmon TelegramStorage
Mike162
Beitrag von Mike162 »
hatte eine weitere Datenbank zur Protokollierung eines Kanals mit eingehangen.
HAbe diese in einem weiteren Schritt wieder gelöscht.
Nach einem NEustart von Bosmon tritt jedesmal die Fehlermeldung auf. (siehe Anhang)
Unten recht ist TelegramStorage rot und ich kann diesen nicht mehr starten.
Wie bekomme ich den Fehler wieder behoben.
Mfg
Mike
FunkRaVen
Re: Fehlermeldung beim öffnen von Bosmon TelegramStorage
Beitrag von FunkRaVen »
Ist ein Backup deiner Bosmon Ordner vorhanden ?
lösch in den Datenbanken die DB und ändere in den Einstellungen die Datenbank in der Telegramme gespeichert werden sollen.
Mike162
ob eine Sicherung vohanden ist weiß ich nicht.
Unter Datenbanken habe ich nur die SQL Lite.
Wenn ich das Richtig in Erinnerung habe werden doch da die Konfigs und User gespeichert.
Die Einstellung, dass die Telegramme in ener DB speichern soll ist bereits deaktiviert.
Welche auswirkungen hat dieser Fehler überhaupt.
Was funktioniert jetzt nicht mehr?
Mfg
Mike
Telegramme werden nicht mehr gespeichert und aus der Datenbank geladen: http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Plugin: ... #Datenbank
Mike162
hab die Sicherung gefunden und verwendet funktioniert wieder alles.
Vielen Dank.
Werde statt eine rDB die Protokolldate verwenden.
