Hänge mich mal hier an.
Sollte einen Filter haben der überprüft ob am Anfang ein Buchstabe und dann 6 Zahlen kommen.
Gruß Peter
Filterregel greif bei mir nicht
Re: Filterregel greif bei mir nicht
hey ich mal wieder
nach dem die einen filter jetzt endlich greifen habe ich ein neues problem.
bei zwei von drei fenster wo ich fms am laufen habe kommen trotz filter einstellung die status e und f durch , nur bei einen greift der filter woran kann das liegen
hab bei den zwei fenster schon verschiedene versuche unternommen aber weder status e mit richtung fzg > lst negieren , nur den status e negieren beides klappt nicht habe sogar schon für jedes fahrzeug die statuse 1 -9 eingetragen auch diese filter funzen nicht
hoffe einer von euch weiß woran das liegt
wie gesagt bei ein fenster funzt alles was eingestellt ist im filter
gruß Martin112
gruß Martin112
Shop: https://shop.bosmon.de
so das problem besteht leider immer noch
habe jetzt mal ein paar screenshot gemacht wie ich es eingestellt habe aber leiuder kommen bei einen fenster die stati immer noch durch
mfg Martin112
mfg Martin112
- Einstellung Telegramfenster 1
- Filter 1.PNG (5.55 KiB) 7854 mal betrachtet
- Einstellung Telegramfenster 2
- Filter.PNG (8.68 KiB) 7854 mal betrachtet
- Und die dazugehörigen Telegramfenster
- Fenster.PNG (37.4 KiB) 7854 mal betrachtet
!e und !f müssen im Fenster 2 vor deine FMS kennungen, die du durchlassen möchtest...
Androide hat geschrieben:!e und !f müssen im Fenster 2 vor deine FMS kennungen, die du durchlassen möchtest...
wieso das denn , kenn das nur so das , das was durchkommen soll als erstes und was negiert wird immer nach unten
mfg Martin112
Ja, aber wenn du die FMS-Kennung durchlässt wird danach nicht mehr geschaut ob du E oder F filterst.
ok alles klar danke , hat funktioniert jetzt klappt es endlich so wie ich es mir vorstelle.
vielen dank
mfg Martin112
vielen dank
mfg Martin112
