2 Scanner an PC Anschliessen
Helferlein
Re: 2 Scanner an PC Anschliessen
Alternativ kann man (so wie ich) einfach eine oder mehrere
USB Soundkarten um fünf Euros verwenden, hat u.a. den Vorteil
man kann jeden einzelnen Pegel anpassen.
=> Soundkarte bei Amazon
Helferlein hat geschrieben:Alternativ kann man (so wie ich) einfach eine oder mehrere
Habe mit so einer "Karte" keine vernünftige Auswertung bekommen.
Du kannst aber den Pegel bei dem Line-In f0r Links und Rechts einstellen.
Links 1. Kanal
Rechts 2. Kanal, von daher kannst du bei einer vernünftigen Soundkarte mit Line in auch beide Pegel einzeln anpassen
Helferlein
Hallo Crouchi, vielen Dank für deinen werten Beitrag.
OH okay, wie gesagt bei mir funktioniert es (Hardware technisch)
damit problemlos. Mein damaliger PC hatte keine Soundkarte, war ein
ausgemusterter Kleinstserver mit 4TB RAID-5, hab mich daher für
diese externe Variante entschieden. Da ich jetzt für dieses BosMon
System einen MicroPC einsetze, habe ich 1:1 diese Konstellation
übernommen und wie gesagt bin soweit zufrieden.
Da hast vollkommen Recht wenn man zwei Kanäle hat, dann kann man
problemlos über links/rechts am Stereo Eingang den Pegel anpassen.
Leider geht der FMS bei uns im Landkreis über drei Frequenzen und dazu
noch der DME, macht also vier Quellen. Deswegen habe ich mich für
dieses, für meine Bedürfnisse ausreichende, System entschieden.
Über die Qualität der Auswertungen kann ich kein Urteil erlauben,
aber nur sagen dass es das tut was es soll. Wobei mein größtes
Defizit wohl meine Dipol im 1/4 Lampda sein dürfte.
Hey,
hoffe habe da jetzt zurecht keinen Sarkasmus oder Ironie reininterpretiert.
FMS in einem LK über 3 Frequenzen? Respekt!
grüsse
grüsse
Helferlein
Doch:Crouchi hat geschrieben:Hey,
Stadtmitte 4m Kanal 1
"Name vom" Tal 4m Kanal 2
Restlicher LK 4m Kanal 3
D.h. immer brav umschalten sonst antwortet die ILS nicht
Hey,
da bin ich ja mit unserem LK hochzufrieden, und ich rege mich über die umschalterei für den Nachbar LK auf...
Ist halt doch schön auf dem flachen Ländle
Schöne Grüße
Schöne Grüße
searchandrescue2
So Leute habe mein Stecker und das kabel bekommen aber das Problem ist nun es wird immer nur ein kaber erkannt
Hallo zusammen.
Habe heute auch mein Audio Chinch Kabel bekommen und wollte beide Scanner dran anschließen. Stecker 3,5 auf Chinch passt nicht!
Und jetzt? Wer kann mir helfen?
Gruß Picco
Gruß Picco
Harry Hirsch
Also ich habe nur diese beiden. Aber bringen mich beide nicht weiter
- Screenshot_2014-01-09-16-20-06.png (161.83 KiB) 9201 mal betrachtet
- Screenshot_2014-01-09-16-19-16.png (126.88 KiB) 9201 mal betrachtet
