Meldungen Filtern
Re: Meldungen Filtern
also so sehen ab und zu diese meldungen aus
0002003a (kann alles durcheinander sein )
und dazu dann leere meldungen
gruß Martin112
gruß Martin112
Und keine Beschreibung eingegeben?
das sind ja keine normalen ric´s das sind warscheinlich falsche auswertungen diese ric´s gibt es ja nicht
Fangen bei dir alle Rics der Feuerwehr gleich an?
Die ganzen Ric´s fangen mit 1340*** an und die letzte mit 1363***
Gibt es dafür eine Fliterfunktion??
schätze mal das du jetzt darauf aus bist
oder??
Gruß Martin
Gruß Martin
Die vom Rettungsdienst auch?
alles mit da drin Rettung unf FW
Betatester
!^00.* das blockt alles was mit 00 beginnt.
das dann müsste ich ja mehrere filter machen ist ja nicht nur 00 da ist alles dazwischenBetatester hat geschrieben:!^00.* das blockt alles was mit 00 beginnt.
manchmal sind da auch nur kleine abweichung.
ok das soll jetzt nicht heißen das ich so viel fehler drin hab aber so 4-5 meldungen sind das schon pro tag die das so durch kommen
gruß Martin112
Neuer Versuch
pocsag
x negieren
x beschreibung : rtw
pocsag
x negieren
x beschreibung :nef
pocsag
x negieren
x beschreibung : naw
pocsag
x negieren
x beschreibung : ktw
pocsag
x adresse :^13
x meldung :.
pocsag
x negieren
pocsag
x negieren
pocsag
x negieren
x beschreibung :nef
pocsag
x negieren
pocsag
x negieren
pocsag
x adresse :^13
x meldung :.
pocsag
x negieren
