Fehlermeldung beim Anlegen eines "Fahrzeug Fenster" ...
mike
Beitrag von mike »
Hallo liebe Forenbrüder und -schwestern ....
Nun, nachdem bisher alle (!) meine Probleme durch studieren dieses Forums behoben werden konnten, gibt es doch ein Problem wofür ich bisher keine Lösung gefunden habe!!
Beim versuch ein Fahrzugfenster anzulegen gab es folgende Fehlermeldung: (siehe unten)
Nach dem bestätigen kann das Fenster Normal angelegt werden, doch bei einem Neustart kommt dieses immer wieder, welches den Programmstart pausieren lässt!!
Hat jemand eine Lösung??
Re: Fehlermeldung beim Anlegen eines "Fahrzeug Fenster" ...
bitte Debugmodus aktivieren und nach dem Auftreten des Fehlers mir die bosmon.log an support@bosmon.de senden mit Verweis auf diesen Thread und Deinem Forum-Benutzernamen.
Dann bekommen wir Dein Problem schon gelöst :)
mike
Beitrag von mike »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
E-Mail ist raus!!
danke. Fehler gefunden und in der nächsten Version gefixt :)
mike
Beitrag von mike »
Wichtige Frage ... was kann ich jetzt tun? :(
installier erst einmal die neueste Beta:
http://dev.bosmon.de/download-bosmon-beta/
Den Fix gibt es per Mail.
mike
Beitrag von mike »
Super, danke, juhuu .....
Problem behoben ... 5* :D
1000 dank !!!!
