Hallo liebe Forenbrüder und -schwestern ....
Nun, nachdem bisher alle (!) meine Probleme durch studieren dieses Forums behoben werden konnten, gibt es doch ein Problem wofür ich bisher keine Lösung gefunden habe!!
Beim versuch ein Fahrzugfenster anzulegen gab es folgende Fehlermeldung: (siehe unten)
Nach dem bestätigen kann das Fenster Normal angelegt werden, doch bei einem Neustart kommt dieses immer wieder, welches den Programmstart pausieren lässt!!
Hat jemand eine Lösung??
Fehlermeldung beim Anlegen eines "Fahrzeug Fenster" ...
mike
- fehler_bosmon_fahrzeugübersicht.png (19.97 KiB) 5181 mal betrachtet
Re: Fehlermeldung beim Anlegen eines "Fahrzeug Fenster" ...
bitte Debugmodus aktivieren und nach dem Auftreten des Fehlers mir die bosmon.log an support@bosmon.de senden mit Verweis auf diesen Thread und Deinem Forum-Benutzernamen.
Dann bekommen wir Dein Problem schon gelöst
mike
bosmon hat geschrieben:Hallo,
E-Mail ist raus!!
danke. Fehler gefunden und in der nächsten Version gefixt
mike
Wichtige Frage ... was kann ich jetzt tun?
installier erst einmal die neueste Beta:
http://dev.bosmon.de/download-bosmon-beta/
Den Fix gibt es per Mail.
mike
Super, danke, juhuu .....
Problem behoben ... 5*
1000 dank !!!!
1000 dank !!!!
