Adresssuche in Beta 1.3.0
Re: Adresssuche in Beta 1.3.0
Hallo grisu65,
bitte mal ein konkretes Beispiel (nimm bitte gültige Ortsdaten, aber bitte keine Einsatzdaten) posten.
Hallo Flo112,
- teste bitte im Testfenster was BosMon für eine Adresse bei dem Text im "Trockentest"herausbekommt
- guck (Doppelklick auf Telegramm) auf das Telegramm welche Adresse er gefunden hat
- und vergleich das mal mit der Karte.
Flo112
Beitrag von Flo112 »
Also habe das gerade mal gemacht wie du es Beschrieben hast Nur im Adress Feld steht nichts
Hallo Flo112,
er hat dazu keine Adresse gefunden, dann wird er auch nichts im Kartenfenster anzeigen können.
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Ich habe jetz mal eine Meldung genommen umgeschrieben und durch eine gültige Ortsangabe ersetzt.
Ich hoffe das ist so besser.
00000R/Notfall) 02:59/Hamburg:(Mustermann)/Alte Landstrasse(229)//Bauchschmerzen, 33j<NUL>
Danke schon mal!
Grisu65
Zuletzt geändert von grisu65 am 28. Jan 2014, 23:03, insgesamt 2-mal geändert.
Flo112
mmmm und was mache ich nun damit er dazu was findet.
Bzw wo ich es gerade eben getestes habe schon nen weilichen her hat er ne Adresse gefunden nur war diese leider nicht meine.
Kann es sein das maps mit Stadt teilen nicht klar kommt?
Sub7even
Beitrag von Sub7even »
Ich brauche eine Regel für folgende Form von Alarmtext:
12:00 FEU - Musterstrasse 1 / Alarmtext Alarmtext Alarmtext
Ich krieg es echt nicht hin :-/
Crouchi
Beitrag von Crouchi »
steht bei dir nie ne Stadt da?
Dann musst du die schonmal in den festen Variablen unten eintragen!
Ansonsten:
feier text (stichwort ist in dem Moment doof, weil es nur mit Leerzeichen vom Stichwort getrennt ist)
"Freier Text" "Seperator -" "Adresse" (Straße und HN) "Seperator /" "Alarmtext"
wäre jetzt mein spontaner Ersteinfall
Sub7even
Danke für die schnelle Antwort...
Funktioniert leider nicht...
Teste Pattern [-]+-(?<address>[^/]+)/(?<alarmtext>.+)
kommt dabei raus :(
Sub7even
(?<keyword>[^-]+)-(?<address>[^/]+)/(?<alarmtext>.+)
So funktioniert es im Moment relativ gut...
Trotzdem werden mir abundzu Adressen angezeigt die nicht in dem definierten Stadtgebiet liegen ?
