Adresssuche in Beta 1.3.0
Androide
Re: Adresssuche in Beta 1.3.0
Beitrag von Androide »
bosmon hat geschrieben:Hallo Androide2,
tipper mal nen Text in das Testfenster ein und zeig was rauskommt.
bitteschön...
bei uns werden 2 verschiedene Muster ausgelöst, Nummer eins funktioiert auch:
Stichwort*Ort*Straße Nr.*Alarmtext -> Funktioniert
*Stichwort*Name*Ort*Straße* -> Funktioniert nicht (Siehe Bild)
Hallo Androide,
da ist noch ein Fehler in der Regelerstellung mit "Fixtexten", dieser ist in der nächsten Version behoben. Bis dahin kannst Du die Regel normal erstellen, dann in den erweiterten Modus kopieren und dann
ersetzen durch
(also ein ^vor das \ in der eckigen Klammer setzen).
Flo112
Beitrag von Flo112 »
Also habe das jetz noch einmal alles durchgetestet:
Teste Pattern Teste Pattern ^[\ ]+\ (?<keyword>[^\ ]+)\ (?<locality>[^\ ]+)\ (?<sublocality>[^\ ]+)\ (?<address>[^\ ]+)\ (?<alarmtext>.+)
Das gibt er mir bei Testen aus.
Nur es passiert nix
Ich habe denn verdacht das Maps mit Stadtteilen nicht klar kommt.
Androide
bosmon hat geschrieben:Hallo Androide,
ersetzen durch
danke für den Tip. Soweit läuft dies nun. Allerdings kommt häufig die Meldung: Adresse nicht gefunden! Ziemlich häufig fällt mir das bei Stadtteilen auf...
Außerdem erkennt Bosmon in der Testen-Funktion Adressen, im Telegrammfenster genau die selbe Meldung dann nicht.
Theo
Beitrag von Theo »
gibt es eine Möglichkeit die Adresse zu bestimmen wenn keine Trennzeichen genutzt werden?
Meldung bei uns sieht folgendermaßen aus:
Brand 1 Hauptstrasse 24 Unserdorf Brand von Unrat
Tschüss
Theo
Theo
Beitrag von Theo »
Theo hat geschrieben:Hallo,
oder
Brand Auto 2 Muster Straße 34 Unserdorf Brand im Motorraum Fz. steht auf Autobahnzubringer
Tschüss
Theo
möglich sein sollte es. Es ist jedoch ohne Trennzeichen recht komplex immer die richtigen Felder zu finden, Problematisch wird ee
- wenn es nicht mehr "Brand 1" sondern nur "Brand" heißt
- oder eine Straße ohne Hausnummer
- oder Straße die aus mehreren Wörtern besteht "Am Flughafen 5"
Wenn der Name Unserdorf jedoch immer gleich ist, dann könnte man das schonmal in den Filtern berücksichtigen.
Das alles wird wahrscheinlich nur gut lösbar mit dem erweiterten Modus in den Regeln, da sich dort recht komplexe Regeln draus ergeben.
Tschüss
Theo
Hey Thimo
würde es denn gehen wenn man aus den ganzen "Leerzeichen" einfach durch modifizieren ein "-" oder ein "/" raus macht.
zb. so Brand1-Musterstadt-Musterstrasse-9-brennt-Hecke-SoSi-31.01.14-18.17
Und die Alarmstichwörter einfach so modifiziert das alles zusammengeschrieben wäre
zb. so Brand 1 ==> Brand1
Gruß Martin112
Hallo Martin,
das macht keinen Unterschied. Das Problem sind nicht die Leerzeichen sondern die fehlende Möglichkeit zwischen Feldtrenner (zwischen Ort, Meldung etc.) und regulären Leerzeichen zu unterscheiden.
Optimalerweise benötigt man so etwas: Ort TRENNER Straße Hausnummer TRENNER ...
SMT
Beitrag von SMT »
Bei "Adresse und Stichworte" lassen sich bei Standardwerten auch mehrere Orte einfügen (mit Komma getrennt?)
