Fehler BETA 1.3.0.1156
bosl
Hallo Timo,
in der Beta 1.3.0.1156 wird die Variable %adresse% nicht mehr ersetzt.
Die Zeitbezogenden (Tag, Monat, Stunden,...) hatten funktioniert.
Re: Fehler BETA 1.3.0.1156
ich habe auch einen Fehler in 1.3.0.1156 entdeckt. In den Telegrammfenstern kann man zwar wieder die POCSAG Adressen ändern, bei FMS funktioniert dieses leider nicht. Es erscheinen die Felder nicht mehr.
Siehe Screenshot im Anhang.
Greetz Xx
Greetz Xx
- telegrammdetails.png (5.5 KiB) 9687 mal betrachtet
Dito Kann ich bestätigenXxplozive hat geschrieben:Moin,
Greetz Xx
Shop: https://shop.bosmon.de
Mir ist dazu noch etwas aufgefallen. Einen Status A von der LST->FZG kann man doppelt anklicken. Da Funktioniert das Fenster. Aber bei allen anderen nicht.
Greetz Xx
Greetz Xx
Anzeigeproblem ist in der nächsten Beta behoben.
ich weiß leider nicht mehr was ich zuletzt eingestellt bzw verändert habe, aber beim Starten von BosMon bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
Das Programm funktioniert aber sonst ohne Probleme. Eine Idee?
Greetz Xx
Eine Ausnahme vom Typ BosMon.Exceptions.BosMonFormatException wurde ausgelöstGreetz Xx
Hier noch ein kleiner Auszug aus der DebugXxplozive hat geschrieben:Moin,
ich weiß leider nicht mehr was ich zuletzt eingestellt bzw verändert habe, aber beim Starten von BosMon bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:Das Programm funktioniert aber sonst ohne Probleme. Eine Idee?Code: Alles auswählen
Greetz Xx
20.02.2014 13:19:50 core, LoadPlugins() Starting Plugins
20.02.2014 13:19:50 core, StartPlugins() Starting plugins of type Database...
20.02.2014 13:19:50 core, StartPlugins() Starting Plugin "BmConnect.dll"
20.02.2014 13:19:50 core, StartPlugins() Starting Plugin "MiscWindows.dll"
20.02.2014 13:19:50 MiscWindows, AddMapsForm Adding Form
20.02.2014 13:19:50 Core, BosMonErrorBox Exception: BosMon.Exceptions.BosMonFormatException: Eine Ausnahme vom Typ BosMon.Exceptions.BosMonFormatException wurde ausgel?st.
bei BosMon.Data.Location.Location.Parse(String location)
bei #=quzZMpvD81xms0632QO_CG2eDe$5ZKhqFJ2bjv4a6dS3q8caoUWSJuUoyCAZTjrdo.#=q7czpG20_KXlvx333EZnMtKQ3S6kGFxiEju5Oo5t_R7o=(String #=qbAXbBTaEL16FEVZJ$WBxLg==)
bei #=quzZMpvD81xms0632QO_CG2eDe$5ZKhqFJ2bjv4a6dS3q8caoUWSJuUoyCAZTjrdo.#=qVF$V70p8QwjpfoMGohjh6WNAD0jHUXFZr3aJ5nNhLxE=()
bei #=q48bgn09dcQMzSyiRS8qkGuX0rtQI6C9Z2Th9kmi7hWk=.#=qhLfkE7c1qKDN8wixAlZ5NA==(Object #=q5O7l45CLABsXxDeZBkwdmA==, EventArgs #=qSON4$4C_p1pHI7ssJ_F1oQ==)
bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei BosMon.Gui.BosMonMdiForm.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
20.02.2014 13:20:04 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"Re: Fehler BETA 1.3.0.1156
der Kanal des POC Clienst in der neunen Beta bleibt hängen.
Nach einem neustart des Kanals geht es wieder.
Als Serveradresse wurde die 127.0.0.1 eingetragen die IP Adresse funktioniert nicht.
Gibt es hierfür schon eine Lösung?
Mike
Mike
Hallo Xxplozive,
das sieht so aus als wenn Du falsche Koordinaten als "Heimatkoordinaten" im Kartenfenster angegeben hast.
Du hast Recht. Ich hatte die Adresse als Klartext eingegeben und nicht als Koordinaten.
Danke
Greetz Xx
Danke
Greetz Xx
