Hallo und Servus!
ich bastel gerade am Telegramminfosfenster. Soweit klappt auch alles, allerdings würde ich hier gerne die Variable mit der FMS Kennung eintragen. Also im genauen will ich die Gebuchten Fahrzeuge anzeigen lassen.
Die %kurzbeschreibung% sollte aber hier das bzw. die gebuchten Autos anzeigen bsp. "HLF 40/1, MZF 11/1, etc..."
Wo muss ich dafür welche Variable bzw. Variablen eingeben? Funktioniert das so überhaupt?
Besten Dank für die Hilfe!
Grüße aus Bayern!
Telegramminfos Fenster mit FMS Kennung
- Das Alarmfenster (ausgelöst)
- Test 001.jpg (50.51 KiB) 8582 mal betrachtet
nachrichtenbaum
Re: Telegramminfos Fenster mit FMS Kennung
Hast du bei den Fahrzeugen auch die Felder Kurzbezeichnung ausgefüllt?Rudi112 hat geschrieben:Hallo und Servus!
Grüße aus Bayern!
Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts!
Funkschrauber
Er möchte sich ALLE Fahrzeuge, die für diesen Einsatz gebucht sind, in der Zeile anzeigen lassen.
Ja kurzbeschreibungen sind alle drin. Hab es bereits mit mehreren Parametern versucht, leider vergebens.
Ich muss ja rein Theoretisch erst mal festlegen, dass die "Kurzbeschreibungs-Variable" zur FMS Kennung gehört, oder?
Ich habe insgesamt 7 5-Ton Folgen als Regel eingegeben und bei jeder wird die Alarmperspektive auch korrekt gesetzt (Vollbild, Bildschirmschoner aus, zurücksetzten, etc...)
Nur die Fahrzeuge werden nicht angezeigt...
zum Verständnis:
Du hast deine sieben 5-Ton Folgen, diese sollen alarmiert und angezeigt werden.
Done!
Dabei soll im Alarmfenster deine gebuchten Fahrzeuge erscheinen, diese hast du bei der 5-Ton Folge in der Kurzbeschreibung hinterlegt? Oder wo hast ud diese hinterlegt?
Wenn du die nämlich bei den FMS-Daten hinterlegst, erkennt Bosmon den Bezug zwischen der 5 Ton Folge und den Fahrzeugen nicht, da du keine AAO hinterlegen kannst.
zum Verständnis:
Done!
Merci schon mal für die Antworten.
Ja also wie schon geschrieben, die 5 Ton werden zuverlässig ausgewertet und das Alarmfenster wird auch erfolgreich aktiviert / deaktiviert.
Meine Frage war ja nun, ob es die möglichkeit gibt, dass wenn BOSMON auswertet, dass z.b. das LF 40/1 gebucht wird, dies angezeigt wird.
Aber ich kann in der Konfiguration des Alarmfensters ja nicht genau angeben, dass er auf die FMS Kennung und dann noch auf den Status 3 LST-FZG achten muss oder?
Im Anhang seht ihr, wie ich es gerne hätte!
- So sollte es aussehen!
- Test 002.jpg (50.4 KiB) 8335 mal betrachtet
genau, das bekommst du halt nicht hin. Den Bezug im Alarmfall noch auf den Status 3 LST->FZG zu haben.
Halte ich aber auch für relativ, unzuverlässig schwierig.
Stichwort Latenz!
Bosmon haut den Alarmraus sobald ausgelöst worden ist, danach kommen dann "irgendwann" Zeitraum X die Fahrzeug Statis. (Ist das so? Wenn nicht korrigier mich, wir werden Digital alarmiert)
Woher soll Bosmon wissen wann dieser Zeitraum X zuende ist, und wann nicht.
Vielleicht fällt irgendwem hier eine Lösung ein, aber meiner Meinung nach ist das zurzeit so nicht machbar.
Stichwort Latenz!
