Sound abspielen
Groath
Sound abspielen
Beitrag von Groath »
Hey,
Ist es möglich das Sounds nacheinander abgespielt werden ?
Also Pocsag 000001 geht ein und das Ereignis Sound abspielen beginnt.
1-2 Sekunden später kommt die nächste pocsag Meldung ein diesmal von 000002 .
Dort soll der sound dann erst dann abgespielt werden, wenn der erste durchgelaufen ist.
MFG
Re: Sound abspielen
also am pc kannst du es nur so lösen das du über telegrammereignis die ric´s anlegst ( also jede ric ein seperater alarm ) und dann einfach den haken bei ( Parrallel ausführen ) raus nimmst.
oder für jede ric ein alarm erstellen und das per Ausführen Nach ...sek anlegen ( was aber blöd wäre wenn die ric´s andersrum rein kommen. also anstatt 000001 , 000002 so rein kommt 000002 , 000001 )
siehe auch foto
desweiteren bei BosMonMobile geht das leider nicht da wird jede sound so abgespielt wie sie auch rein kommt, so wie Thimo Auch schon schreibt:
bosmon hat geschrieben:Hallo,
es werden alle drei Alarme ausgelöst, jeder neu ausgelöste beendet jedoch den vorherigen.
Hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
Gruß Martin112
Groath
Re: Sound abspielen
Dann wäre das doch mal eine idee für die nächste beta :-)
Sounds nacheinander abspielen.
