OmiKondomi hat geschrieben: 4. Aug 2019, 10:43
in der neusten Version habe ich auch bei jedem Start die zwei Fehler, wie schon genannt:
1:"Tabellenschema für sessions nicht gefunden, lege es an. "
2:Nach Bestätigung kommt dann folgende Meldung:
"Konnte Datenbank-Speicher für HTTP-Sessions nicht starten, benutze stattdessen RAM-Speicher"
holgereckardt hat geschrieben: 3. Aug 2019, 23:26
merkwürdig finde ich das beide Api`s nach dem Update nicht mehr bei Benutzerverwaltung->Gerät in der richtigen Spalte sondern in andere Spalten verschoben waren
Das *kann* einmalig beim Update von einer vorheriger Beta passieren da es einen Fehler gab der die Einträge in die falsche Reihe geschrieben hat.
Telegram funktioniert nicht da ich aus %meldung% nicht %telegramm.meldung% machen kann
Danke, Problem "Textfenster wird nicht gespeichert" ist in der nächsten Beta behoben. Bis dahin einfach einen der vorhandenen Haken "Karten-Informationen senden" oder "Rückmeldung aktivieren" an- und ausklicken bzw. aus- und anklicken, Hauptsache klicken.
andreasruedell hat geschrieben: 3. Aug 2019, 10:59
Webserver: bei der Anmeldung erscheint imm "Fehler beim anmelden":
Das Problem besteht bei der aktuellen Beta immer noch.
Bekomme immer die Fehlermeldung. "Fehler bei der Anmeldung"
Danke für den Hinweis, wird in der nächsten Beta behoben. Bis dahin einfach im Webserver den Session-Speicher von Datenbank auf RAM stellen.
in der letzten 1.5 Beta [August 2019] geht der E-Mailversand in den „Ereignisse“ immer noch nicht.
Das Auswahlfeld, um den Empfänger zu bearbeiten, geht zu ¾ auf, aber man kann dort nichts eintragen
Beta-Kein E-Mailversand.jpg (87.29 KiB) 11497 mal betrachtet
Gibt’s da ein kniff/Trick zu oder wird das im nächsten Update behoben sein!?
zu 1, passiert, dafür ist es ja ne Beta
zu 2, Der Haken hat geholfen aber die Nachrichten gehen trotzdem nicht raus...es gibt auch keine Fehlermeldung
holgereckardt hat geschrieben: 4. Aug 2019, 15:41
Hast Du dem Bot Deine Kontaktdaten mitgeteilt ? Sie Doku hier:
Damit BosMon eine Nachricht an einen Nutzer senden kann, müssen die Nutzer sich dem BosMon Bot bekannt machen. Dazu muss der Nutzer den Bot einmalig anschreiben und über „Meine Nummer teilen“ (zu finden rechts oben im Menü im Telegram Messenger) seine Telefonnummer an den Bot senden.
für alle die unter 1.4 bereits Telegram nutzen als Tipp: hier wird nicht mehr die Benutzer-Api von Telegram eingetragen sondern die Telefonnummer mit der Telegram genutzt wird. Die Api zieht er sich dann selbst.
@Thimo
Unter iOS kann man mit dem Bot nicht den eigenen Kontakt teilen
In dem Video das du mir gezeigt hast kann man nur einem User einen anderen Kontakt übergeben aber nicht den eigenen was ja auch keinen Sinn macht.
Beim Bot wiederum kann man den Bot-Link anderen Usern mitteilen, mehr nicht.
Nur bei Android kann ich dem Bot meine eigenen Kontaktdaten übermitteln...
Google Pixel 7 Pro
Android 16
BM 2023.19 Build 2547
BM 2026.1 Build 3174 (Beta)
BMM 3.2.5
