BosMon 1.5 Beta [August 2019]
MrHiddensee hat geschrieben: 13. Aug 2019, 09:58 Seit den letzten Beta Updates gibt es Probleme mit der Kartendarstellung in BMM.
Welcher Kanaltyp macht Probleme ?
MrHiddensee
Beitrag von MrHiddensee »
bosmon hat geschrieben: 14. Aug 2019, 22:34 Hallo,
Das Problem ist unter Kanaltyp Ereignis.
MrHiddensee
Hier noch zwei Bilder, einmal beim Rauszoomen und dann beim drücken der Navigationstaste, wo die Koordinaten 0.0,0.0 angezeigt werden.
micha
Beitrag von micha »
Zumindest die Wasserversorgung scheint ja gesichert zu sein... :lol:
MrHiddensee hat geschrieben: 15. Aug 2019, 00:49 Hier noch zwei Bilder, einmal beim Rauszoomen und dann beim drücken der Navigationstaste, wo die Koordinaten 0.0,0.0 angezeigt werden.
Dann bitte einmal per Mail an support@bosmon.de wenden.
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Seit dem Update tritt folgendes bei mir auf:
Ich habe einen Scanner worüber zwei Frequenzen laufen.
Beide mit gleicher Baudrate!
Ein Kanal in Bosmon hergestellt.
Ein Kreis wird seitdem nicht mehr bei BosmonMobile angezeigt. Der andere Kreis klappt nach wie vor wunderbar.
Es wurden keine Ric Filter oder ähnliches eingestellt.
BosmonMobile Einstellung:
Kanaltyp: Telegrammfenster
Kanalname: xy
Nach downgrade auf alte Version wieder alles normal.
Vielleicht hat jemand einen Rat für mich?
Gruß Picco
Picco
Beitrag von Picco »
Hat niemand eine Idee?
Ich versuche es etwas genauer zu beschreiben:
Ich empfange via Scanner zwei Kreise über 1 Frequenz.
Beide haben auch die gleiche Baudrate.
Beide Kreise werden logischerweise auch in einem Wave Kanal angezeigt.
Bis zur Version 1.4.7 wurden beide Kreise in BosmonMobile angezeigt.
Ab der neuen Beta Version wird nur noch ein Kreis in BosmonMobile angezeigt, obwohl keine Filter eingetragen wurden.
Hoffe auf eine Lösung.
Viele Grüße,
Picco
Stefan112
Beitrag von Stefan112 »
Stefan112 hat geschrieben: 6. Aug 2019, 15:57
Stefan112 hat geschrieben: 5. Aug 2019, 18:39 ich teste momentan die neuste Beta-Version.
Ich habe 2 Netzwerkkanäle (FMS und 5-Ton).
Dafür jeweils ein Fenster. Was wir in der Beta auffällt,
die 5-Ton Folgen werden auch in der FMS Tabelle angezeigt.
Ausgewählt ist aber nur der FMS Kanal. In der neusten Stable Version existiert dieses Problem nicht.
Ist das ein Bug oder woher könnte das kommen?
Vielleicht ist im FMS-Kanal auch 5-Ton Auswertung aktiv ?
Gibt es hierzu vielleicht noch eine Idee? Wie gesagt, das Problem besteht nur in der Beta
Picco hat geschrieben: 17. Aug 2019, 11:45 Bis zur Version 1.4.7 wurden beide Kreise in BosmonMobile angezeigt.
Bitte per Mail an support@bosmon.de wenden.
Stefan112 hat geschrieben: 18. Aug 2019, 08:49 Gibt es hierzu vielleicht noch eine Idee? Wie gesagt, das Problem besteht nur in der Beta
Thimo
ich habe jetzt die Beta-Version getestet. Ist es noch geplant den 2-Stelligen Status zu verarbeiten?
In SH werden diese im Tetra genutzt, aber nicht von BM erkannt:
31-mit NA
32-unterbr.
33-fortges.
41-verfügbar
42-im B-Raum
44-am EO/Pat
51-Anfrage
54-SprW FüSt
61-D.Ende
62-unbesetzt
66-Defekt
68-Desinfekt
69-Pause
71-abkömml.
77-S+W-Fahrt
86-Aufrüsten
88-dauert
91-Fernwirk
92-Fernwirk
93-Fernwirk
94-Fernwirk
95-GPS aus
96-GPS ein
97-Tor auf
98-Tor zu
Gesperrt
