Meldermodus - empfohlene Variante?
Variante 3) Meldermodus - Telegrammereignis: BosMon Mobile empfängt Daten über eingestellte Telegrammereignisse.
Die Variante 3) ist die empfohlene Variante und der fexibelste Modus.
Was sind eigentlich die Gründe, dass der Meldermodus empfohlen wird? Nur aufgrund der Flexibilität oder gibt's auch technische Hintergründe?
Wird diese Methode auch empfohlen, wenn man viele BosMon Mobile Teilnehmer hat, die auf den Server verbunden sind.
Re: Meldermodus - empfohlene Variante?
man kann im Meldermodus flexibler Daten an BMM-Clients weitergeben, z.B. kann man einzelnen Clients Telegrammadressen mitsenden, ...
Auch nur über diese Variante wird in Zukunft die Rückmeldefunktion möglich sein.
Zudem sind dann alle Alarmierungswege, Push-Dienste, Telegramme, BMM in einem Ereignis gebündelt -> fördert die Übersicht
Performance-technisch ist sie genauso gut oder schlecht wie die anderen Methoden.
bosmon hat geschrieben:z.B. kann man einzelnen Clients Telegrammadressen mitsenden
Was ist hier genau gemeint? Vermutlich der rechte Teil in diesem Fenster:
BMM Ereignis.png (6.88 KiB) 10534 mal betrachtet
Die Funktion ist mir eh nicht ganz klar. Ich habe leider weder in der Dokumentation noch hier im Forum Infos gefunden.
Außerdem wird das Feld unter "Neue Adresse" immer wieder geleert, wenn was eingegeben, der Radio Button auf "Neue Adresse" gestellt und anschließend der OK-Button gedrückt wurde.
Kann mir jemand dieses Feature erläutern?
Adresse: BosMon Mobile Clients können Adressen der Alarmierung auf einer Karte anzeigen. Es kann ausgewählt werden, ob dem Client keine Adresse, die Koordinaten/Adresse aus den Telegrammdaten oder eine neue Adresse übertragen werden soll.
Es geht um die Adresse (Also Postalische Adresse) die übergeben werden soll für Maps. Manchmal ist das ja nicht gewünscht das Einheiten diese Daten bekommen.
Wir persönlich sind von diesem Modus wieder abgewichen, denn 1. wird das Meldungs-Fenster unten jedes mal wenn sich ein User an-und abmeldet mit Meldungen überfrachtet und 2. haben wir festgestellt, das Nachrichten nicht nachträglich abgerufen werden, wenn zB der User kurzfristig keine Verbindung hat.
Androide hat geschrieben:Es geht um die Adresse (Also Postalische Adresse) die übergeben werden soll für Maps.
Klappt das bei Dir? Bei mir wird das Adressfeld immer wieder geleert.
Androide hat geschrieben: 2. haben wir festgestellt, das Nachrichten nicht nachträglich abgerufen werden, wenn zB der User kurzfristig keine Verbindung hat.
Bist Du Dir hier sicher? Im Ereignisprotokoll taucht ab und an die Meldung auf "Zwischengespeicherte BosMon Mobile Ereignisse an Benutzer xxx, IP: xxx verschickt".
Das klingt für mich so, wie wenn die schon nachgeschickt werden.
Feld leert sich bei uns auch wieder. Hab mich aber auch nicht weiter damit beschäftigt, da diese Ereignismeldungen unten Rechts einen Wahnsinnig machen wenn sich 50 User an und abmelden...
hat jemand eine Idee, wie man in den Telegramereignissen das Anzeigen von An- und Abmeldungen von Unsern unterbinden kann? Wir haben ca. 50 User, wo sich die Geräte laut Protokoll teilweise 20mal in der Stunde mit der gleichen IP ab- und anmelden. Dadurch ist das Ereignisprotokoll nicht mehr zu gebrauchen.
Du meinst das Ereignisprotokoll ? Dort kann man nicht abschalten, dass An-/Abmeldungen angezeigt werden.
