Bosmon & Patron Pro einbiden - Ich zerweifel!
hellraiser
Beitrag von hellraiser »
nachdem ich jetzt einige Tage damit verbracht habe eine Lösung im Netz zu finden, wende ich mich hier mal an euch.
Zur Lage: Ich habe Bosmon mit einem 925er erfolgreich am laufen. Jetzt soll ich jedoch einen Patron Pro in das System "einbauen".
Ich habe den Patron entsprechend eingerichtet, die Rics laufen auch super auf. Nur ist jetzt mein Problem, das ganze läuft nicht in Bosmon auf.
Meldungsausgabe im Patron ist aktiviert, Header steht auf ja.
Im Bosmon habe ich mit der Ricliste schon alles erdenkliche versucht.
Ich weiß leider nicht mehr weiter.
Ich habe den Patron per USB - RS 232 Adapter angeschlossen. Lesen und Schreiben geht hervoragend.
Testweise auf einem anderen Rechner direkt per RS 232 angeschlossen, aber auch da Pustekuchen.
ich hoffe einer von euch hat die Zündende Idee.
gruß
kreisaege
Re: Bosmon & Patron Pro einbiden - Ich zerweifel!
Beitrag von kreisaege »
Nabend,
gibt der Melder den was aus, wen du Ihn direkt an ein Terminal Programm hängst ?
Ich hab immer Access Port genutzt.
Schau mal ob überhaupt was rauskommt.
Gruß Kreisaege
Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
hellraiser
danke für den Tipp.
Habe das ganze jetzt mal probiert, Programm 2 mal geöffnet, einmal mit dem BOSS (läuft wunderbar) und mit dem Patron.
Bei dem Patron tut sich nichts.
Dann wird es wohl am Adapter RS232 auf USB liegen.
Ich hatte das gar nicht bedacht, da ich den DME ja wunderbar auslesen und schreiben konnte.
Im Patron ist soweit auch alles richtig eingestellt, siehe Anhang.
gruß
bitte prüfe durch Aktivieren der Protokolldatei in den Einstellungen der seriellen Melder in BosMon, ob der Melder überhaupt Daten ausspuckt und diese im richtigen Format ankommen.
hellraiser
neue Station, diverse versuche von Programmierungen später....
In der Log DAtei erhalte ich folgendes:
€€ € € À€ €€€ € € €€€ € € €€ €€ € € € À €€€ € €€ € €€ €€€€ € €€ € €€€ € € €€ À€€ € € €€ €€€ € À€ € € €€ € € €€€€ € € €€ €€€ € € € €€ €€€€ €€ €€ €€ €€€€€ €€€€€€ €€ €€ € €€ € €€ € € € €€ €€€€ € €€€ € €€ € €€ € €€ € €€ € €€€€€€ € €€ € €€€€€€€ € € €€€€ À€ € €€ € À€€ € € € € € À€ €€€€ € €€ € € € € €€€ € € €€ €€ € € € À €€€ € À€€ € €€ € € €€€€ € À €€€€€€ € €€ €€€€€ €€ €€ €€ À À€€€€€ €€€ € € € €€€€€€ € €€ €€ €€€€€ € €€ €€€€ € €€€ €€€€€€ €€€ €€ € À €€ € € € €€ À €€ € €€ €€ €€€ € €€ €€ €€€ € €€€ €€€€€€ €€€€€€ €€ € €€ € €€ €€ €€€ € À€ À €€ € €€ €€ À€ €€€ À€€ € €€€€€ € €€ €€ € €€€ €€ € € € € € €€ €
So Langsam bin ich ratlos....
