Probleme beim Filtern von ZVEI
Seoman
Beitrag von Seoman »
wahrscheinlich habe ich nur einen kleinen Denkfehler, aber ich komme nicht so wirklich weiter.
Ich habe 2 Telegrammfenster. Im ersten möchte ich nur ZVEI-Alarme für die Feuerwehr darstellen.
Filter sind folgendermaßen gesetzt:
FMS: !*
ZVEI: X Beschreibung !RTW
ZVEI: X Beschreibung !KTW
ZVEI: X Beschreibung !Notarzt
das funktioniert sehr gut. Es werden nur Alarme für die Feuerwehr dargestellt.
Im 2. Fenster möchte ich dementsprechend nur Rettungsdienste dargestellt haben.
Filter:
FMS: !*
ZVEI: X Beschreibung !Löschzug
jetzt werden aber alle ZVEI-Alarme gefiltert. Das Fenster bleibt bei diesem Filter komplett leer. Keine Ahnung wieso, ist ja eigentlich die gleiche Funktionsweise wie im ersten Beispiel.
Also habe ich es anders herum versucht:
FMS: !*
ZVEI: X Beschreibung RTW
ZVEI: X Beschreibung KTW
ZVEI: X Beschreibung Notarzt
ZVEI: !*
Nun wird aber wieder jeder Alarm angezeigt, auch die vom Löschzug.
Ich habe auch noch andere Reihenfolgen und Filter versucht, aber nichts funktionert.
Ist bestimmt nur ein Bedienerfehler.
Über einen Tipp würd ich mich freuen :)
Danke und Gruß
codde
Re: Probleme beim Filtern von ZVEI
Beitrag von codde »
Wieso nimmst du für den Filter nicht den entsprechenden FMS-Kennung?
Seoman
Naja zum einen möchte ich ja nach Alarmen und nicht nach Fahrzeugen filtern und zum anderen haben wir über 250 ZVEI-Schleifen....für jeden einen Filter zu setzen finde ich ein wenig umständlich... :)
Da wäre es ja schon einfacher nach der Beschreibung zu Filtern, da die Feuerwehren alle in der Beschreibung "Löschzug" stehen haben...wenn ich den negiere sollten die ja gefiltert werden.
Aber leider filtert mir das Programm alles raus, oder gar nix :(
Und ich weis nicht wieso.
Wie gesagt, der Filter, der den Rettungsdienst ausblendet funktioniert ohne Probleme.
Der gleiche nur für die Feuerwehr funktioniert nicht.
FMS-Master
Beitrag von FMS-Master »
Hallo Seoman
Beschreibe mal bitte genau den Aufbau der Bezeichnung
von RD und FW ZVEI's (anonymisieren natürlich erlaubt)
Mal sehen ob wir dann licht ins dunkle bringen
FMS-Master
Seoman
also der Aufbau der ZVEI-Beschreibung ist folgendermaßen:
Für Feuerwehr:
Nummer: 12345 (lässt sich nicht verändern)
Kurzbeschreibung: LZ Musterstadt
Beschreibung: Löschzug Musterstadt
Für RD:
Nummer: wie oben
Kurzbeschreibung: 01-83-02
Beschreibung 2. RTW Musterstadt
Ich habe auch mal 2 Bilder angefügt. Eines zeigt den Filter der richtig geht, das andere den defekten Filter. Und eigentlich ist alles gleich eingetragen.
Bei dem defekten Filter wird mit diesen Einstellungen komplett alles rausgefiltert. Das Telegrammfenster bleibt leer.
Der Filter für die Feuerwehr funktioniert ohne Probleme
Filter für Feuerwehr (geht)
Filter geht.png (107.08 KiB) 14769 mal betrachtet
Filter für RD (geht nicht)
Filter defekt.png (108.76 KiB) 14769 mal betrachtet
Deine Beschreibungen beinhalten also z.B. Löschzug in der Beschreibung oder RTW, Notarzt, ... ?!
Du erstellst alle Deine Regeln mit negierten Filtern. Ich würde vorschlagen, dass Du für Rettungsdienst eine Regel erstellst, die alle Rettungsdienste beinhaltet und für Feuerwehr eine Regel, die alle Feuerwehren beinhaltet.
Beispiel Rettungsdienst:
Typ: ZVEI
[x] Beschreibung: .*RTW.*
Typ: ZVEI
[x] Beschreibung: .*KTW.*
Typ: ZVEI
[x] Beschreibung: .*NEF.*
Typ: ZVEI
[x] negieren
Beispiel Feuerwehr:
Typ: ZVEI
[x] Beschreibung: .*Löschzug.*
Typ: ZVEI
[x] negieren
Die Punkte und die Sternchen nicht vergessen.
Seoman
Hallo und danke für die Antwort,
ich habe jetzt mal den Filter wie vorhin beschrieben eingestellt. Und im Bild unten ist zu sehen wie der Filtert...quasi garnicht :-) Ich hatte diese Variante schonmal versucht, aber aus irgendeinem Grund Filtert der die Löschzüge nicht raus. :cry:
Filter RD
Filter RD
FMS-Master
Hallo Seoman!
Hmm, seltsam, ich habe die Filter mal auf meinem "Prüfstand" getestet, bei mir
Filtert er richtig.
Du weißt das der Filter nicht "Rückwärts" wirkt, d.h. wenn eine Zeile erstmal drinsteht in der Liste
wird sie nach ändern der Filter auch nicht wieder entfernt?
Versuche mal die gleichen Filtereinstellungen bei Farben einzutragen (auf den alles negieren am schluss kannst du dann verzichten)
Mal sehen ob er richtig einfärbt.
Gruß FMS-Master
Seoman
also ich habe jetzt erst mal zum Testen eine ganz einfach Farbfilter angesetzt:
ZVEI: X Beschreibung: .*RTW*
Hintergrundfarbe Grün
Demnach sollte er mir ja nur die Alarme Grün machen, die das Wort RTW enthalten, der Rest sollte normal bleiben.
Mir wird aber alles in Grün angezeigt :) , auch bei KTW, NEF und Löschzug.
Ich lasse mir die Daten von meinem Server zuhause übertragen. D.h. wenn ich hier BosMon schließe und neu starte holt er sich die Daten vom Server ab. Also sollten doch bei jedem Neustart die Daten neu gefiltert werden?!
Seoman
Ich nochmal,
das Problem hat sich erledigt.
Ich habe gerade einfach mal zum Testen ein neues Telegrammfenster mit denselben Einstellungen und Filtern neben das bestehende Fenster gesetzt. Und siehe da, in dem neuen Fenster werden alle Filter korrekt angewandt. Die Löschzüge fallen raus und die Farben werden korrekt gesetzt. Keine Ahnung woran das jetzt lag, aber das erste Fenster scheint mir ein wenig Buggy zu sein :)
Altes Fenster gelöscht, das neue eingesetzt und alles Funktioniert wie es soll.
Besten dank an die Hilfen und Vorschläge.
