Alarmstichworte
maraxla26
Alarmstichworte
Beitrag von maraxla26 »
und wieder habe ich natürlich vorher die Suchfunktion benutzt, aber schlau oder gar fündig bin ich nicht geworden...
Unsere Alarmmeldungen sehen wie folgt aus:
02:55*PTZ Süd*908*Musterstadt*Neustädter Straße 184*Pflegeheim*1OG*Max Mustermann*123456*SR*
Ich möchte jetzt einzelne Textteile da rausfiltern...
*PTZ Süd*
*908*
und diese bestenfalls in den Titel einfügen... Hat jemand eine Idee?
DMERelaySeelitz
Re: Alarmstichworte
Beitrag von DMERelaySeelitz »
maraxla26 hat geschrieben: 29. Sep 2019, 03:12 Hat jemand eine Idee?
also ich versuche es mal.
Vorweg: Ich habe das nicht mit BosMon getestet, aber das Prinzip sollte funktionieren.
Man lässt "einfach" eine Regular Expression (RegEx) auf deine Zeichenkette los.
Ich habe das mal mit der Webseite https://regex101.com durchgespielt und komme zu folgender RegEx, die auf dein Beispiel passt:
(?<time>\d+:\d+)\*(?<unit>.+?)\*(?<code1>\d+?)\*(?<city>.+?)\*(?<address>.+?)\*(?<object>.+?)\*(?<floor>.+?)\*(?<name>.*)\*(?<code2>\d+?)\*(?<something>.+?)\*
Den einzelnen Bestandteilen habe ich beliebige Namen gegeben. BosMon erwartet hier z.T. feste Werte für bestimmte Dinge. Da ich aber nicht ganz schlau aus deinem Inhalt werde, musst du ggf. eigene passende Namen für die Gruppen zuordnen.
Full match: 02:55*PTZ Süd*908*Musterstadt*Neustädter Straße 184*Pflegeheim*1OG*Max Mustermann*123456*SR*
Group `time`: 02:55
Group `unit`: PTZ Süd
Group `code1`: 908
Group `city`: Musterstadt
Group `address`: Neustädter Straße 184
Group `object`: Pflegeheim
Group `floor`: 1OG
Group `name`: Max Mustermann
Group `code2: 123456
Group `something`: SR
Der Regex trifft also auf die ganze Zeile zu (Full Match) und die einzelnen Bestandteile wurden auch gefunden. Bei den Zahlen habe ich bewußt nur nach Zahlen suchen lassen (\d). Falls hier auch andere Zeichen zulässig sind, kommt man mit der Wildcard (. = beliebiges Zeichen) weiter.
Im BosMon trägst du die RegEx unter Adresse und Stichworte ein.
Am Besten noch mit einem führenden '^' (Zeilenbeginn) und einem abschließenden '$' (Zeilenende)
Evtl. musst du den erweiterten Modus verwenden. Eine Anleitung findest du in der Doku.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Matthias
maraxla26
Re: Alarmstichworte
Oha, vielen Dank! Aber daran scheitere ich jetzt schon, weil mir im Grunde alles an Hintergrundwissen fehlt... Erst recht was Programmierungen angeht... ich hatte gehofft das es da auch eine einfache (fertige?) lösung gibt.
Zur Erklärung:
Uhrzeit*Einsatzstichwort*CEDUS*Ort*Straße*Zusatzinformation*Name*Einsatznummer*mit/ohne Sonderrechte*
Für mich relevant sind eingentlich nur die beiden Informationen:
Der Alarmtext ist am anfang immer so aufgebaut.
gooofy
Re: Alarmstichworte
Beitrag von gooofy »
Also wenn der Alarmtext immer gleich aufgebaut ist und z.B. 10 Sternchen als Trennzeichen hat, dann sollte das mit Suchen/Ersetzen funktionieren.
Suchen nach: (.*\*)(.*\*)(.*\*)(.*\*)(.*\*)(.*\*)(.*\*)(.*\*)(.*\*)(.*\*)
Auf jeden Textteil kannst du jetzt mit $ (Dollarzeichen) zugreifen. Heißt also z.B. $1 ->02:55*, $2 ->PTZ Süd*, $3 ->908* usw. Wie du das ganze jetzt mit dem Alarmstichwort verbindest weiß ich gerade nicht, da ich das nicht nutze. Aber vielleicht hilft dir das ja weiter.
DMERelaySeelitz
Re: Alarmstichworte
maraxla26 hat geschrieben: 29. Sep 2019, 13:32 ich hatte gehofft das es da auch eine einfache (fertige?) lösung gibt.
Hmmm... Ich fürchte viel einfacher wird es nicht werden.
Aber ich versuche mal weiter zu helfen, indem ich dein Beispiel mal konkret am BosMon umsetzte.
Soweit ich das verstanden habe, unterstüzt BosMon intern folgenden Gruppen/Variablen zur Weiterverarbeitung:
  • Stickwort (kurz) (?<shortkeyword>)
  • Stichwort (kang) (?<longkeyword>)
  • Alarmtext (?<alarmtext>)
  • Adresse inkl. Hausnummer (?<address>)
  • Straße (?<streetname>)
  • Hausnummer (?<streetnumber>)
  • Ort (?<locality>)
  • Ortsteil (?<sublocality>)
  • Objekt (?<object>)
  • Land (?<country>)
  • Koordinaten (?<coordinates>)
Aus dieser Liste sucht man sich jetzt die passenden Dinge für seinen Alarmtext raus.
Ich muss zugeben, dass ich mit CEDUS nix anfangen kann.
Deinen Text würde ich jetzt mal beispielhaft wie folgt zuordnen:
  • 02:55 Uhrzeit, da gibts jetzt keine spezielle BosMon-Gruppe, igrnoriere ich also
  • PTZ Süd, Einsatzstichwort, also z.B. shortkeyword
  • 908, CEDUS, sagt mir nix, aber da würde ich jetzt mal das longkeyword dafür missbrauchen
  • Musterstadt, ist klar wird locality
  • Neustädter Straße 184, ist die Kombi aus Straße und Hausnummer wird also address
  • Pflegeheim, klingt nach Objekt... 1OG allerdings auch. Also misbrauche ich hier sublocality (eigentlich für Ortsteil vorgesehen)
  • 1OG, hier nehme ich jetzt das object
  • Max Mustermann, hier würde ich jetzt den alarmtext nehmen
  • 123456, Einsatznummer würde ich irgnorieren
  • SR, Sonderrechte ignoriere ich auch erstmal
Mit dieser Zuordnung und den Erkenntnissen von meinem vorherigem Post ergibt sich dann folgenden RegEx:
^(?<time>\d+:\d+)\*(?<shortkeyword>.+?)\*(?<longkeyword>\d+?)\*(?<locality>.+?)\*(?<address>.+?)\*(?<sublocality>.+?)\*(?<object>.+?)\*(?<alarmtext>.*)\*(?<einsatz>\d+?)\*(?<sonderrecht>.+?)\*$
Die Gruppennamen die BosMon nicht kennt schaden nicht. So kann man für sich besser den Überblick behalten was was ist.
Diese RegEx ist im Dialog Einstellungen->Adresse, Stichwörter hinzuzufügen:
Ein Test mit deinem Beipspieltext führt dann zu folgender Zuordnung:
Teste Regel ^(?<time>\d+:\d+)\*(?<shortkeyword>.+?)\*(?<longkeyword>\d+?)\*(?<locality>.+?)\*(?<address>.+?)\*(?<sublocality>.+?)\*(?<object>.+?)\*(?<alarmtext>.*)\*(?<einsatz>\d+?)\*(?<sonderrecht>.+?)\*$
  Alarmstichwort (kurz): PTZ Süd
  Alarmstichwort (lang): 908
  Alarmtext: Max Mustermann
  Suche nach Ort: Musterstadt
  Suche nach Ortsteil: Pflegeheim
  Suche nach Adresse: Neustädter Straße 184
  Suche nach Objekt: 1OG
-- Adresse Nicht gefunden --
Das das GoogleAPI die Adresse nicht findet dürfte klar sein :lol:
Wenn das geschafft ist, kann man dann innerhalb von BosMon auf die verschieden Variablen zugreifen.
Zum Beipsiel kann man beim Telegram-Messenger folgenden Konfiguration eintragen (das ist das was ich bei mir live zum Testen nehme):
Telegramm Messenger Text Message.PNG (31.58 KiB) 11625 mal betrachtet
Meldungstext roh:
%telegramm.meldung%
Meldung analysiert:
%beschreibung.lang%
Stichwort kurz: %stichwort.kurz%
Stichwort lang: %stichwort.lang%
Stichwort Text: %stichwort.text%
Ortsteil: %koordinaten.stadtteil%
Straße: %koordinaten.strasse%
Hausnummer: %koordinaten.hausnummer%
Objekt: %koordinaten.objekt%
Koordinaten: %koordinaten.latitude%, %koordinaten.longitude%
Dass die Koordinaten-Variablen funktionieren, setzt eine erfolgreiche Suche mit dem GoogleAPI voraus.
Die Beschreibungs-Variablen kommen aus den RIC-Beschreibungen.
Ich weiß... mit techn. Hintergrundwissen ist es einfacher, aber ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.
Matthias
DMERelaySeelitz
Re: Alarmstichworte
DMERelaySeelitz hat geschrieben: 29. Sep 2019, 18:42 Ich muss zugeben, dass ich mit CEDUS nix anfangen kann.
Ich hab ein bisschen gegoogelt. Kann es sein dass du CEDIS meinst? :idea:
Das macht zumindest im Zusammenhang mit dem Rettungsdienst Sinn 8-) :mrgreen:
Sylter
Re: Alarmstichworte
Beitrag von Sylter »
DMERelaySeelitz hat geschrieben: 29. Sep 2019, 19:05
Hi nein er meint sicherlich CEDUS! CEDUS Verdachtsdiagnosen. Mir kommt der Textaufbau der genannt worden ist sehr bekannt vor. Eine Nachbarleitstelle von unserem Landkreis nutzt diesen Aufbau genauso. und auch die genannten Verdachtsdiagnosencodes. hinter diesen Codes verstecken sich Informationen was für eine Lage die RTW/NEF Besatzung erwartet. zb Infarkt,Verkehrsunfall etc.. auf jedem Rettungsdienstfahrzeug liegt dafür ein Blatt mit diesen Codes. die RTW/NEF Besatzung muss dann nur den Code vom DME ablesen und auf den Zettel gucken. bzw die meisten Codes kann man sich sehr schnell merken.
DMERelaySeelitz
Re: Alarmstichworte
Sylter hat geschrieben: 1. Okt 2019, 15:07
Danke! Wieder was gelernt! :mrgreen:
