ich hätte mal eine wichtige Frage : Wäre es möglich , wenn man sich die Bosmon Einsätze in eine Telegram Gruppe schicken lässt , dass unter jedem Einsatz ein Button ist wo z.b. "Fahre hin " steht und wenn man den antippt alle anderen in dieser Gruppe eine Push Benachrichtigung bekommen mit : " ... Fährt hin " oder so ähnlich ? Ich hatte gelesen das es mit Bots so oder so ähnlich klappen könnte . Hätte jemand da eine Empfehlung mit welchen es geht und wie aufwändig dies wäre ? Ich habe mal ein Beispiel Foto : https://ibb.co/C0JvjF3 beigefügt wie es aussehen sollte
Rückmeldung in Telegram Messenger mit Bosmon Meldungen möglich ?
Moin ,
KirscheFFW
Re: Rückmeldung in Telegram Messenger mit Bosmon Meldungen möglich ?
Hallo hhboy500, ja es ist möglich eine Rückmeldung mit Bots zu erstellen, jedoch hab ich das bis jetzt bei mir so Realisiert das die Meldung im Bosmon Rückmeldefenster ankommen und die Anzeige dann in der Wache auf geht.
Ob man die Rückmeldung in einer Telegruppe sich anzeigen lässt weis ich nicht genau.
Gruß Kirsche
Gruß Kirsche
KirscheFFW
KirscheFFW
So sieht das bei mir aus bei meiner Testgruppe.
- Rückmeldung.PNG (16.91 KiB) 9504 mal betrachtet
- Screenshot2.jpg (104.46 KiB) 9504 mal betrachtet
KirscheFFW
Moin , danke für deine Antwort
Mit welchen Bot wurde das gemacht ? Und bei uns müsste das in Telegram direkt sein , dass wäre sehr wichtig , falls noch ein anderer da eine Lösung hätte
KirscheFFW hat geschrieben: 13. Okt 2019, 08:34 Hallo hhboy500, ja es ist möglich eine Rückmeldung mit Bots zu erstellen, jedoch hab ich das bis jetzt bei mir so Realisiert das die Meldung im Bosmon Rückmeldefenster ankommen und die Anzeige dann in der Wache auf geht.
Gruß Kirsche
KirscheFFW
Hallo, das ist direkt aus Telegram, dort habe ich einmal meine direkten Alarmbot für die Wache und einen zum testen.
Den bot hab ich dann bei BM eingetragen und die Benutzer in der Gruppe hinzugefügt , desweiteren habe ich aus der Beta Version mir eine Rückmeldefenster gebastelt mit Tags welche funktion .
Das war schon alles an sich.
Ob man die Rückmeldung sich zu einer anderen Gruppe in Telegram schicken lassen kann versuche ich gerade mal ob man da was machen kann.
KirscheFFW
momentan kann man noch keine Ereignisse nach Rückmeldungs-Änderungen ausführen lassen. Dies wäre notwendig, um in eine Rückmeldung weiterzuleiten.
Aber die Rückmelde-Funktionen stehen ja erst am Anfang
Danke für die Antworten
Gibt es denn bis dahin keinen externen Bot der sowas kann , wie man es auf dem Bild sieht ? Also um die Zeit zu überbrücken ?
gerald.mayer
gibt's schon Updates betr. der Rückmeldungen?
gerald.mayer
Bzw. wenn ein Alarm eingegangen ist, werden die Rückmeldungen ja angezeigt. Bei einem neuen Alarm nach einer Zeit X sollte diese ja wieder von vorne starten? D.h. alles wieder auf "0" zurücksetzen und den Zähler Rot gelb grün neu starten?gerald.mayer hat geschrieben: 20. Jan 2020, 13:40 Hallo Thimo,
