AndreasKirsten
scheinbar ist dieses Thema noch nicht behandelt, deshalb ein neues Thema.
Es gibt für den Telegram Messenger eine API Schnittstelle ( https://my.telegram.org/) Hat jemand schon ein script / eine Umsetzung von Euch damit gemacht?
Wenn ja, wäre ich für Hilfe dankbar!
klingt sehr interessant!!!!
lg pager_boy
lg pager_boy
Also der Einsatzmonitor unterstützt Telegram mit Rückmeldefunktion
Greetz Xx
Greetz Xx
das sollte bereits jetzt mit BosMon-Mitteln möglich sein. Es muss sich nur jemand finden der ein neues Push-Provider Profil für Telegram Messenger schreibt
Das ist an sich keine große Sache und in 5 min erledigt
Als erstes nach dieser Anleitung einen Bot erstellen, wahlweise eine Gruppe in Telegram erstellen und zu guter letzt die chat_id herausfinden
---> http://www.tutonaut.de/anleitung-einfue ... enden.html
---> dann In Bosmon unter PushDienst/Hinzufügen/Anfrage:
bei URL: https://api.telegram.org/bot<DeinBotToken>/sendMessage
bei Post-Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
bei Parameter: chat_id=%address%&text=%message%
---> dann in Bosmon /Bearbeiten/Telegrammereignisse/Prowl Push Nachricht/ dort hinzufügen und unter Adresse die chat_id eintragen.
bei Text entweder %Message% oder was ihr wollt.
Auch Mp3s kann man versenden , aber das geht nur mit dem Zusastzprogramm Curl für Windows und in Bosmon über Programm ausführen bei den Telegrammereignissen.
Lg FunkRaVen
Lg FunkRaVen
FunkRaVen welche Curl Version hast du benutzt? alle Windows Versionen die ich getestet habe spucken ein Zertifikat Fehler aus..
getestet mit http://www.paehl.com/open_source/?downl ... 36d83d3e2c und so sieht das bei mir aus:
- 2015-10-29_180001.jpg (70.87 KiB) 116554 mal betrachtet
Wie sieht denn dein Aufruf mit Curl aus , bzw was möchtest du machen wo er dir den Fehler ausspuckt.
ich möchte den Befehl curl -X POST https://api.telegram.org/meinetokenid/getUpdates ausführen
