AndreasKirsten
Beitrag von AndreasKirsten »
scheinbar ist dieses Thema noch nicht behandelt, deshalb ein neues Thema.
Es gibt für den Telegram Messenger eine API Schnittstelle ( https://my.telegram.org/) Hat jemand schon ein script / eine Umsetzung von Euch damit gemacht?
Wenn ja, wäre ich für Hilfe dankbar!
pager_boy
Beitrag von pager_boy »
klingt sehr interessant!!!!
lg pager_boy
Xxplozive
Beitrag von Xxplozive »
Also der Einsatzmonitor unterstützt Telegram mit Rückmeldefunktion
Greetz Xx
das sollte bereits jetzt mit BosMon-Mitteln möglich sein. Es muss sich nur jemand finden der ein neues Push-Provider Profil für Telegram Messenger schreibt :)
FunkRaVen
Beitrag von FunkRaVen »
Das ist an sich keine große Sache und in 5 min erledigt :D
Als erstes nach dieser Anleitung einen Bot erstellen, wahlweise eine Gruppe in Telegram erstellen und zu guter letzt die chat_id herausfinden
---> http://www.tutonaut.de/anleitung-einfue ... enden.html
---> dann In Bosmon unter PushDienst/Hinzufügen/Anfrage:
bei URL: https://api.telegram.org/bot<DeinBotToken>/sendMessage
bei Post-Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
bei Parameter: chat_id=%address%&text=%message%
---> dann in Bosmon /Bearbeiten/Telegrammereignisse/Prowl Push Nachricht/ dort hinzufügen und unter Adresse die chat_id eintragen.
bei Text entweder %Message% oder was ihr wollt.
Auch Mp3s kann man versenden , aber das geht nur mit dem Zusastzprogramm Curl für Windows und in Bosmon über Programm ausführen bei den Telegrammereignissen.
Lg FunkRaVen
Sylter
Beitrag von Sylter »
FunkRaVen welche Curl Version hast du benutzt? alle Windows Versionen die ich getestet habe spucken ein Zertifikat Fehler aus..
FunkRaVen2
Beitrag von FunkRaVen2 »
Ver 7.40.0 win64bit
Sylter
getestet mit http://www.paehl.com/open_source/?downl ... 36d83d3e2c und so sieht das bei mir aus:
FunkRaVen
Wie sieht denn dein Aufruf mit Curl aus , bzw was möchtest du machen wo er dir den Fehler ausspuckt.
Sylter
ich möchte den Befehl curl -X POST https://api.telegram.org/meinetokenid/getUpdates ausführen
