[ERLEDIGT] Aktivierung BosMon V.09.9a nicht möglich
Brandmeister
Re: Aktivierung BosMon V.09.9a nicht möglich
Beitrag von Brandmeister »
wo könnte man noch ansetzen was die Aktivierung blockiert, welche Programme könnten in Frage kommen, sowohl negativ (mit denen geht es vermutlich nicht) als auch positiv (die braucht man
unbedingt sons läuft die Sache nicht)?
Das Fenster will ja aufgehen, aber etwas zieht es sofort wieder "runter".
Kann Windows das verhindern, wird beim "aufpopen" in die Registrierung geschrieben und eine Einstellung im XP unterbindet das?!
Schönen Abend noch!
Brandmeister
ich muss mich korrigieren, .Net 2.0 muss (natürlich) installiert sein, DirectX selbst ist für die Registrierung erst einmal nicht notwendig.
Bitte einmal manuell das .Net 2.0 SP2 Paket herunterladen und installieren:
http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=de
Brandmeister
welche ist denn die Richtige?:
NetFx20SP2_ia64.exe 52.2 MB
NetFx20SP2_x64.exe 46.3 MB
NetFx20SP2_x86.exe 23.8 MB
Beim starten von BosMon.exe kommt die Fehlermeldung im Anhang
Brandmeister
hast Du einen 32 Bit Rechner ? NetFx20SP2_x86.exe 23.8 MB
hast Du einen 64 Bit Rechner ? NetFx20SP2_x64.exe 46.3 MB
Im Zweifelsfall ist die x86 Variante die richtige.
Brandmeister
Wo kann ich die Bit ablesen, habe mich bis dato noch nie mit solch
"intimen" Fragen zu einem PC beschäftigt?
Danke
Brandmeister
Für Deinen Rechner ist die
32 Bit Rechner: NetFx20SP2_x86.exe 23.8 MB
Datei die richtige.
Brandmeister
Die vorhandene Datei ist nicht vom Rechner zu bekommen, die neue kann nicht installiert werden da die "alte" auf dem Rechner ist.
Löschen weder über Software in der Systemsteuerung, noch über CCleaner möglich. Auch bei Klick auf "Reparieren" kommt: Die angegebene Datei kann nicht gefunden werden.
Ein Teufelskreislauf. Eine andere Möglichkeit der Installation (ohne
Aktivierung) gibt es nicht?!
Ich hau mich jetzt eine Runde auf´s Ohr, gute Nacht.
Brandmeister
bitte probier die BosMon.exe mit dem Parameter -register auszuführen.
Dazu die Eingabeaufforderung öffnen, in das BosMon Verzeichnis wechseln und
bosmon.exe -register
aufrufen. Taucht damit das Registrierungsfenster auf ?
Brandmeister
Ich habe am Desktop eine Vernknüpfung zur bosmon.exe c:\Programme\bosmon.exe -register angelegt, beim Doppelklick wieder nur ganz kurz (Millisekunden) das Registrierungsfenster zu sehen.
Brandmeister
Problem gefunden. Das Programm "HardCopy" hat das erfolgreiche Öffnen des Registrierungsdialogs verhindert.
Gesperrt
